倔強(qiáng)的鋼筋 2022-07-14 23:06:39 | 遼寧省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 3602查看 4回答
關(guān)于砌體加筋
請(qǐng)教下各位老師,1,砌體加筋是砌筑里必須設(shè)置嗎,因?yàn)槭瞧鰤K墻,清單列了直筋,以個(gè)數(shù)為單位。是需要砌體加筋來(lái)布置,才能求的直徑個(gè)數(shù)嗎。2,我基礎(chǔ)層加了砌體加筋,在首層就無(wú)法智能布置了,砌體加筋只設(shè)置一次就可以嗎
2022-07-15 08:45:42 補(bǔ)充
選擇生成砌體加筋后,F(xiàn)3選擇哪些柱呢,框架柱?構(gòu)造柱?抱框柱?
1砌體加筋必須設(shè)置。2砌體加筋要在每個(gè)樓層繪制。
2022-07-14 23:14:51
是要定義布置砌體加筋才會(huì)顯示出相應(yīng)的工程量
砌體墻與所有混凝土結(jié)構(gòu)連接部位都是需要布置或者生成
首次提交 2022-07-14 23:15:11 最近修改2022-07-15 08:47:01 (修改過(guò)1次)
你好,1、砌體加筋是需要設(shè)置的。2、這個(gè)需要在砌體中都設(shè)置的,這個(gè)在砌體屬性中進(jìn)行編輯,換的當(dāng)以砌體拉結(jié)筋。這樣繪制完成后,匯總計(jì)算后才可以計(jì)算出砌體加筋的工程量的。
2022-07-14 23:47:37
1.砌體加筋在有抗震要求時(shí)的砌體墻中設(shè)置的.清單列了加筋,應(yīng)以重量為單位.在砌體加筋中設(shè)置后可以直接計(jì)算重量的.2.基礎(chǔ)層加了砌體加筋,在其他層仍可以正常布置砌體加筋的.
2022-07-15 08:45:44
