阿顏 2022-07-14 16:59:55 | 江蘇省 土建市政園林 | 774查看 3回答
請(qǐng)問這樣的汀步要怎樣計(jì)算工程量呢?
面層按面積,基層按體積
2022-07-14 17:00:41
直接按面積 套項(xiàng)的時(shí)候基層直接面積*厚度
2022-07-14 17:03:48
汀步按平米計(jì)算
2022-07-14 17:08:12
如圖所示,我想問這個(gè)汀步需要計(jì)算土方量嗎?是按平整場(chǎng)地還是挖一般土方?還是別的呢?還是不算挖方量?
我不確定這個(gè)是不是設(shè)備基礎(chǔ),請(qǐng)問這個(gè)焊接線地溝的工程量怎么計(jì)算?
基礎(chǔ)底板的設(shè)置同墻么,為什么在計(jì)算設(shè)置里面不能改呢,這樣是否會(huì)影響工程量的計(jì)算呢
請(qǐng)問這種土方放坡開挖工程量怎么計(jì)算?如果有公式的話請(qǐng)給一個(gè)公式 謝謝,并說明每個(gè)字母都代表啥?
