18321759537 2015-05-28 13:32:49 | 北京市 云翻樣 | 641查看 3回答
軟件繪制剪力墻問題
按圖所示 1、剪力墻外側和內側的鋼筋不一樣如何設置, 2、剪力墻外側保護層和內側保護層不一樣如何設置? 3、在基礎頂上有一條附加18鋼筋怎么畫進去? 4、剪力墻頂附加3條20鋼筋該如何繪制?請各位老師幫幫忙,在軟件使用中碰到難題,請教于你們,麻煩你們了,
內外側鋼筋不同可以用+號連接,注意修改括號中的數值,如(1)C8-150+(1)C10-150,表示墻外側鋼筋是C8-150,內側鋼筋是C10-150。
保護層不同可以用/連接。
附加鋼筋可以在墻的其他鋼筋屬性里輸入。
墻頂附加鋼筋可以在“壓墻筋”屬性里輸入。
2015-05-29 07:47:08
2015-05-29 09:35:13
你好:1、剪力墻外側和內側的鋼筋不一樣如何設置?用加號解決(1)C14@150+(1)C12@150;
????? ?? 2、剪力墻外側保護層和內側保護層不一樣如何設置?按平均值設置即可;
???????? 3、在基礎頂上有一條附加18鋼筋怎么畫進去? 附加鋼筋在其它鋼筋里直接輸入;
???????? 4、剪力墻頂附加3條20鋼筋該如何繪制?在剪力墻的壓墻筋里輸入即可。
2015-05-29 08:05:34
