ylr123 2009-09-17 19:38:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1369查看 3回答
建立樓梯組合構件
繪制好各構件后點擊新建組合構件,拉框選擇需要組合的各構件之后選擇一個插入點,會彈出組合構件建立窗口 樓梯所需圖元繪制準確無誤后,在窗口下方輸入樓梯的名字,點擊確定,怎么這時軟件還要選擇一個插入點???點擊后提示提示組合樓梯的現澆板不能與先定義的現澆板重疊布置是何原因? 是在組合構建后輸入定額還是組合前輸入定額??
已采納什么時候定額都可以的 就是你的匯總計算要看量了再輸入定額也可以的 你說的重合是說的你的這個組合構建看看別的那還有 你就可點了 那個插入點就是你要放的位置的 就是另一個樓梯的位置
2009-09-17 20:07:54
定義好后就可以組合定額輸入
2009-09-17 19:46:50
第一個問題,問得不是很明白,可能是你選取樓梯構件有問題吧,或者你選的插入點,再復制到其他位置 ,同一標高的地方,有相同的構件吧. 在組合前輸入定額.就在直段樓梯處.!
2009-09-17 19:52:01
