74****@qq.com 2009-09-17 18:57:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 814查看 6回答
96定額樓梯扶手按斜長計算,是按投影面積乘以系數嗎 ?
None
(6)
已采納斜長就是勾股定理的斜長,有的地方是按水平長乘上系數計算的。
2009-09-17 19:37:35
北京96概算定額樓梯扶手就是按 水平長度計算。最好還是要看當地的定額規定。
2009-09-17 20:11:55
96定額樓梯扶手按斜長計算,是按投影面積乘以系數嗎 ? 回復:樓梯扶手與欄桿,在山東96定額中是合并在一起按照延長米計算的,就是樓梯扶手的實際長度。見山東96定額土建(一)冊第270~273頁,當設計的扶手種類與定額子目中的扶手一致時,直接套用相關定額子目,不一致時,應分開套定額,舉例說明如下:如設計為鐵欄桿帶木扶手,可以直接套用4-92;如設計為不銹鋼鋼管扶手,鐵欄桿,那么扶手套用4-97,欄桿按照重量套用第八章8-7“鋼欄桿”。 建議仔細看一下定額,及相關的附注說明。
2009-09-17 20:25:44
最精確算法是利用勾股定理計算斜邊長。水平長度乘系數也可,不過要先計算出系數
2009-09-17 21:37:37
按斜長,有的地方是按水平長乘上系數計算的。
2009-09-18 21:53:34
可以按照水平長度乘以系數計算,通常是乘以1.15的系數。
2009-09-17 19:02:38
