BORED 2022-07-14 08:54:21 | 廣東省 土建市政施工土建計量GTJ | 1950查看 1回答
老師們好,有個問題請教下,雨水管的終點管底標高與接入井的標高不一樣的怎么回事,不是應該是一樣的嗎,能否釋疑下?
wh
答題: 2356 被贊: 429
這個很正常,接入井標高是井底標高,有高差說明這個井是跌落井。比如,管道 進井要求管頂平接,如果接入井的干管是900管,頂平接他的流水面高程就是要減600mm
2022-07-14 11:55:02
如圖,室外雨水管標高問題
如圖,這個是不是代表井的頂和底的高度, 如果計算管道埋深的話 是不是 取這兩個數的中間值?
關于Ⅱ級鋼筋混凝土雨水管
Ⅱ級鋼筋混凝土雨水管多少米一根
管網施工雨污水同槽開挖,是污水埋設厚回填到雨水管高程再做雨水管?
是先施工了污水管回填到雨水管底標高,然后做雨水管?還是一起做完再回填砂?
市政雨水管圖里,3DN1200 。是指這個地方有3根雨水管嗎?
市政雨水管圖里,3DN1200 。是指這個地方有3根雨水管嗎? 其他就沒這個標準
雨水管進入雨水口要不要預留?預留多少?
數據更新時間 : 2025-05-17
