dengrong123 2009-09-17 17:12:24 | 四川省 其他專業 | 2633查看 4回答
關于措施費中臨時設施費用的問題
四川04定額,臨時設施費用中“規定范圍內的道路、水、電、管線等臨時設施”,這個“規定范圍應該怎么理解?是小區內50米范圍內?整個施工現場50米范圍?超過范圍的電、管線應該怎么計價?
已采納根據定額的說明超出50米的范圍臨水、臨電費用可以單獨增加費用,規定范圍是不是可以理解成新建建筑物外邊線以外50米,可以查詢一下定額的綜合解釋或者咨詢當地定額站。
2009-09-17 17:29:33
各地方的定額不一樣。
2009-09-19 17:29:37
規定范圍應該是整個施工現場50米范圍.
2009-09-17 17:21:34
規定范圍應該是整個施工現場50米范圍.。超過范圍的電、管線應該辦理簽證,追加這部分費用。
2009-09-17 17:24:05
