andeleisi 2009-09-17 17:06:46 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 972查看 3回答
北京04概算中給水、排水定額管道土方子目回填土倒運的運距!
請問管道土方工作內容中回填土倒運的運距是多遠?定額是如何考慮的?有甲方提出這塊要額外再算一部分費用。理由是現場沒有條件存放土,要把開挖方運約7-10km,回填時再運回來。汗呀!問題補充:我做的是一個給水管道工程,土方工程就是按照管道長度以米計算的。現在若額外考慮回填土倒運,這塊的工程量應如何計算,因為不知道定額是否規定了每米挖方是多少填方是多少,還是應該按照施工組織設計提供的實際工程量計算?或者這個項目的土方工程不按米計算,全部改用獨立土石方計算!呵呵!感謝各位回復!
已采納管道土方工作內容中回填土倒運的運距是50米以內。定額是按現場存放土考慮的。有甲方提出這塊要額外再算一部分費用。理由是現場沒有條件存放土,要把開挖方運約7-10km,回填時再運回來,這是允許的,因為現場無法存土,回填時再把它運回來,是要發生裝車費和運費的。
2009-09-17 17:20:52
可套建筑土方定額,按實際運距套定額。
2009-09-17 17:19:13
請問管道土方工作內容中回填土倒運的運距是多遠?定額是如何考慮的? 答:回填土夯實定額運距是5m,好像在子目工作內容中有
2009-09-17 17:19:30
