13176677173 2022-07-13 14:39:05 | 山東省 土建計量GTJ | 511查看 3回答
請問一下,這個擋土墻的配筋是什么意思,怎么定義
左側垂直筋到底是28-100還是200,長度2000是1號鋼筋長度嗎?有點看不懂了
1#2#筋的底部彎折長度都是一樣的 2400-保護層厚度
通高的豎筋間距是200 附加豎筋的間距也是200 合并后的間距是100
在定義 墻時的其它鋼筋里輸入附加短豎筋
首次提交 2022-07-13 14:41:08 最近修改2022-07-13 14:42:51 (修改過2次)
1號筋是垂直加強筋,C28@200,2號筋是通長的垂直筋,C28@200,1號筋和2號筋間隔布置,他倆之間的間距是100;1號筋伸出基礎頂面2000;1號筋和2號筋伸到基礎底彎折 2400-保護層厚度
首次提交 2022-07-13 14:43:50 最近修改2022-07-13 14:45:26 (修改過2次)
你好:
2022-07-13 20:33:58
