藤 2009-09-17 16:41:08 | 河北省 其他專業(yè) | 1799查看 4回答
關(guān)于人工費(fèi)取費(fèi)調(diào)整,導(dǎo)出excel問(wèn)題
你好,我現(xiàn)在用的是新版4.0的計(jì)價(jià)軟件,用2003定額套取定額子目后,在人材機(jī)把人工費(fèi)由原來(lái)的23元,調(diào)整至48元,可是在報(bào)表顯示中人工調(diào)差表怎么為負(fù)數(shù)?而且有的沒(méi)有調(diào)整過(guò)來(lái)? 不知道有沒(méi)有人遇到過(guò)這樣的問(wèn)題,都怎樣解決的?
已采納你是在預(yù)算書這是截面調(diào)整的嗎? 這里需要添加一個(gè)代碼 把這個(gè)輸入到 造價(jià)調(diào)整中去 你看看 工具里的 人工費(fèi)調(diào)整 三類工是多少 肯定比這個(gè)48少 當(dāng)然是要出現(xiàn)負(fù)數(shù)餓 不知道你調(diào)整為48后 這里的價(jià)差都取費(fèi)嗎? 你要把 工具欄里的 人工費(fèi)調(diào)整 調(diào)整過(guò)來(lái) 調(diào)整為48 就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了 同時(shí)價(jià)差也參與取費(fèi)了
2009-09-17 16:47:54
你在人材機(jī)里邊調(diào)整后,你還必須去工具里去調(diào)整人工費(fèi),還有你必須選擇市場(chǎng)價(jià)組價(jià),最后去費(fèi)用匯總里看看,造價(jià)調(diào)整是不是為0。
2009-09-17 16:52:41
沒(méi)有遇到過(guò)你說(shuō)的情況,估計(jì)是你操作的有問(wèn)題造成的,你可以仔細(xì)檢查一下是不是在調(diào)差欄是不是輸入有問(wèn)題,實(shí)在不行就和廣聯(lián)達(dá)聯(lián)系讓他們幫你解決。
2009-09-17 17:01:44
在人材機(jī)界,調(diào)整所有的人材機(jī) 然后把預(yù)算書設(shè)置中的按市場(chǎng)價(jià)組價(jià)去掉,取費(fèi)表中要有人材機(jī)價(jià)差
2009-09-17 17:05:25
