黃 2022-07-13 13:49:27 | 廣東省 安裝市政 | 582查看 4回答
計算螺紋連接的閥門的工程量時是不是不用算法蘭?
計算螺紋連接的閥門的工程量時是不是不用額外算法蘭片?還有計算螺紋連接的給水管工程量時,碰到彎頭/三通該如何計算?還是只是數(shù)彎頭三通個數(shù)即可?
是的
直接算個數(shù),不用法蘭
2022-07-13 14:21:03
不用算了,閥門安裝子目中帶兩個法蘭片的。另外兩個在法蘭閥門上的。給水管安裝含彎頭/三通的安裝的。工業(yè)管道安裝不含,是另按管件以個計算的。
2022-07-13 14:22:22
螺紋與法蘭是兩種連接形式,法蘭連接才會用到法蘭片。彎頭、三通計不計算看當(dāng)?shù)囟~,
我這邊是江蘇,彎頭三通等連接件統(tǒng)一以連接件計入定額材料內(nèi),給排水冊定額含連接件,工業(yè)管道內(nèi)不含,材料、含量需自行添加。
2022-07-13 14:44:34
絲接就是:對絲,油任,對絲是內(nèi)絲管件和閥門的連接件,油任等于是柔口,便于閥門拆修的。數(shù)管件:管箍、彎頭、三通、四通、對絲、油任、變徑,這玩意預(yù)算能難數(shù)清楚
2022-07-14 12:06:54
