清 2022-07-13 10:28:17 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 377查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)各位老師,墻體與梁板拉結(jié)筋鋼筋的長(zhǎng)度應(yīng)該怎么在表格中輸入呢?長(zhǎng)度怎么定義?
2022-07-13 10:29:17 補(bǔ)充
老師,鋼筋長(zhǎng)度等于多少?
墻頂與主體結(jié)構(gòu)連接處的拉筋,在表格里輸入,數(shù)一下一層里有多少處
首次提交 2022-07-13 10:29:32 最近修改2022-07-13 10:29:50 (修改過(guò)1次)
請(qǐng)問(wèn)在廣聯(lián)達(dá)軟件中連梁的交叉鋼筋、角部拉結(jié)筋、折線筋怎么設(shè)置?
請(qǐng)問(wèn)各位老師,下圖的板洞加筋的長(zhǎng)度怎么設(shè)定為板凈長(zhǎng)+錨固呢?
請(qǐng)問(wèn)各位老師,上圖的板洞加筋的長(zhǎng)度怎么設(shè)定為板凈長(zhǎng)+錨固呢? 我看軟件默認(rèn)的都是洞口寬+錨固長(zhǎng)度.
各位老師,請(qǐng)問(wèn)在懸梁的集中標(biāo)注中,頂筋錨入墻內(nèi)長(zhǎng)度不小于挑梁長(zhǎng)度在軟件該怎么處理
各位老師,請(qǐng)問(wèn)在懸梁的集中標(biāo)注中,如圖所示,有表示頂筋錨入墻內(nèi)長(zhǎng)度不小于挑梁長(zhǎng)度,這種情況怎么理解,在軟件該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)各位老師,如下圖所示的墻與梁板的拉結(jié)筋長(zhǎng)度應(yīng)該是多少呢?是2La嗎?
