阿尿 2022-07-13 10:19:50 | 廣東省 土建裝飾 | 3900查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)一下,這種雙面雙層的輕鋼龍骨石膏板應(yīng)該怎么套定額呀?
2022-07-13 10:54:06 補(bǔ)充
200厚,如果用75的龍骨,應(yīng)該也是雙排2*75=150,雙層雙面(12*4=48)加在一起厚度198。
所以應(yīng)該75龍骨工程量*2,雙面石膏板*2,套相應(yīng)的當(dāng)?shù)囟~即可,
看圖紙?jiān)攬D,下部是混凝土地壟墻,側(cè)面是一層多層板,面層是石膏板。與清單描述不同。
應(yīng)該先套砼的構(gòu)件,然后再多層板,石膏板,還有涂料面層。
首次提交 2022-07-13 10:25:52 最近修改2022-07-14 21:24:59 (修改過(guò)1次)
龍骨看圖紙是雙排還是單排,雙排龍骨*2,石膏板工程量*2,分別套石膏板定額 +在石膏板增加一道石膏板定額,如果后者沒(méi)有就套石膏板定額*4
2022-07-13 10:50:26
200厚實(shí)現(xiàn),需要做雙層隔墻龍骨,可以子目單價(jià)*2;或組價(jià)QDL*2;不能只調(diào)整含量。
75*2+9.5*4=200厚
2022-07-13 14:07:03
