LJ 2022-07-13 09:09:54 | 江蘇省 土建 | 1222查看 2回答
樓層標高設置
承臺基礎,基礎頂標高-0.8,結構樓層如圖,我怎么設置樓層標高呢?首層底標高默認-0.05,需要修改嗎?這塊總是搞不懂。
樓主您好,根據基礎層大部分構件標高設置為基礎層底標高,即大面標高信息進行設置,設置為基礎底標高,單獨一個構建底標高信息不一致的話可以單獨進行修改,這樣進行布置,所以你的默認標高是需要進行修改的。
祝順利望采納。
2022-07-13 09:13:41
首層底標高改為-0.8,首層層高為9.8,二層層高為5.55,屋面層高為3.6,基礎層底標高看右下角說明里可能有
2022-07-13 09:29:33
