清風 2009-09-17 15:21:19 | 廣東省 其他專業(yè) | 1350查看 3回答
廣東省定額里面外墻陶瓷面磚一般是套用什么定額?
廣東省定額里面外墻陶瓷面磚一般是套用什么定額?是套用B2-147鑲貼陶瓷面磚疏縫?還是套用B2-119墻面鑲貼陶瓷面磚密縫水泥膏塊料周長600內(nèi)?
已采納圖片中這兩個子目的密縫與疏縫,主要是取決于設計圖紙是密縫與疏縫。但B2-119子目是按相應規(guī)格材料計算,B2-147無論其規(guī)格大小都可以套用計算,只是要注意將材料使用規(guī)格調(diào)整為設計規(guī)格,以便于材料的價差調(diào)整就可以。
2009-09-17 19:57:27
套用B2-119墻面鑲貼陶瓷面磚密縫水泥膏塊料周長600內(nèi),然后主材設置相應發(fā)生主材價格。
2009-09-17 15:26:16
應該根據(jù)現(xiàn)場實際粘貼的情況來確定,如果是需要勾縫的,就套疏縫子目,如果不勾縫就套密縫子目。
2009-09-17 15:56:55
