小情歌 2015-05-29 14:32:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1420查看 1回答
這句什么意思!!!
一、 建筑工程消耗量定額與修繕工程預算定額的分界: 修繕工程中,300m2以內的零星添建工程,執行修繕定額; 超過300m2的添建工程,執行建筑定額。 原有建筑物使用過程中的二次裝修工程,執行修繕定額;新建建筑物的裝飾工程執行建筑定額。 二次裝修工程,系指建筑物建成、并交付使用后,再次對建筑物外部裝飾、內部裝飾進行全部、或幾部的重新設計,改變其原貌(或原有做法),以使其面貌一新(或達到新的使用功能)為目的的裝修工程。 新建公共建筑,主體工程施工完成后,其裝飾工程,無論由原主體施工單位施工、還是由甲方另行單獨發包,均執行建筑定額。 新建住宅或商住樓,其屋面防水保溫、外墻裝飾、外墻窗、單元門、分戶門以及公共部位的裝飾工程,無論與主體工程同時施工、還是主體施工完成后單獨施工,均執行建筑定額。戶內裝飾工程,若與主體工程同時施工執行建筑定額;若由業主接收房屋后自行發包施工,執行修繕定額。 我們是不是應該先判斷是不是執行修繕定額 然后還要確定工程量是否大于300m2大于就執行建筑定額?????是這么個意思嗎??還有他這個建筑定額的意思是不是也包括著裝飾定額啊??做預算什么時候套正鏟挖掘機什么時候套反鏟挖掘機就根據幾類土來確定? 書面語言我理解能力好差 愛摳字眼總是想得太多!!謝謝老師幫我解答
?????? 一、 建筑工程消耗量定額與修繕工程預算定額的分界:修繕工程中,300m2以內的零星添建工程,執行修繕定額; 超過300m2的添建工程,執行建筑定額。原有建筑物使用過程中的二次裝修工程,執行修繕定額;新建建筑物的裝飾工程執行建筑定額。二次裝修工程,系指建筑物建成、并交付使用后,再次對建筑物外部裝飾、內部裝飾進行全部、或幾部的重新設計,改變其原貌(或原有做法),以使其面貌一新(或達到新的使用功能)為目的的裝修工程。新建公共建筑,主體工程施工完成后,其裝飾工程,無論由原主體施工單位施工、還是由甲方另行單獨發包,均執行建筑定額。新建住宅或商住樓,其屋面防水保溫、外墻裝飾、外墻窗、單元門、分戶門以及公共部位的裝飾工程,無論與主體工程同時施工、還是主體施工完成后單獨施工,均執行建筑定額。戶內裝飾工程,若與主體工程同時施工執行建筑定額;若由業主接收房屋后自行發包施工,執行修繕定額。
????? 我們是應該先判斷是不是執行修繕定額 然后還要確定工程量是否大于300m2大于就執行建筑定額,應該是這么個意思,還有他這個建筑定額的意思是也包括著裝飾定額,做預算什么時候套正鏟挖掘機什么時候套反鏟挖掘機不一定是根據幾類土來確定的。
2015-05-29 15:35:43
