除墨劑 2022-07-12 17:23:27 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 360查看 2回答
各位老師,請(qǐng)問為什么板負(fù)筋按照?qǐng)D紙上的提取識(shí)別出來和圖紙的標(biāo)注上的長度不一樣
比如圖紙上標(biāo)注鋼筋長是1000,識(shí)別出來后也是1000,但是兩者長度就是不重合,這是為什么呢
你最好想用工具里面的測量工具 測量一下 圖紙的比例是否正確 如果比例正確 那就沒事 按它的標(biāo)注標(biāo)出長度就行
2022-07-12 17:38:06
這是正常現(xiàn)象,工程量對(duì)了,只是圖示不一樣
2022-07-12 17:24:58
