846203 2022-07-12 14:33:37 | 山東省 安裝 | 786查看 1回答
你叫什么名字 專家
答題: 4044 被贊: 2695
一般距頂板300-500mm,曾碰到有過標注2.2米和2.5米的,僅供參考。
2022-07-12 20:29:13
關于風機盤管供水回水冷凝水管徑問題
風機盤管參數表及平面圖如上圖問題1:FCU-10號風機盤管在風機盤管設備參數表中標注排水組件為DN25,那么是否可以理解為接入風機盤管的冷凝水管管徑為DN25?如果是DN25那么風機盤管管徑一覽表中1個風機盤管的管徑為DN32又如何理解?問題2:FCU-10號風機盤管在風機盤管設備參數表中標注電動二通閥、Y型過濾器、銅閘閥及金屬軟接管徑為DN20,那么是否可以理解為接入風機盤管的供水和回水管的管徑為DN20?如果是DN20那么風機盤管管徑一覽表中1個風機盤管的管徑為DN32又如何理解?問題3:平面圖中有段自動排氣閥的管子沒標管徑,此段管子按多大管徑考慮比較合適?
簽證怎么寫能夠體現出走定額。
事由:壽光職教中心新校區二期餐廳B建設單位現場通知:根據建設單位要求一層3/8軸交A/B軸和E/A軸交7/8軸中由一層至二層出室外的暖氣管道完成安裝后全部拆除重新敷設(共計15處),由室內就近沿墻柱敷設至二層梁底后沿二層梁底敷設至原一樓至二樓立管位置并連接至二層暖氣片。拆除原管道334.61米,增加DN20焊接鋼管:360米、DN25焊接鋼管:420米。 這個怎么加上句話體現出走定額計價。
數據更新時間 : 2025-05-25
