火流星 2009-09-17 12:43:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 454查看 3回答
基坑公式?????
1、1/3*h*(s1+s2+SQRT(s1*2)) 2、(a+2c+bh)*(b+2c+kh)*H+1/3*k^2*h^3 這兩個公式有什么區別,我看到很多地方都說它們可以通用,但是計算出來結果又不一樣!問題補充:如果用第二個公式計算: [(0.8+2*0.3+0.3*1.55)*(0.8+2*0.3+0.3*1.55)*1.55+1/3*0.3^2*1.55*3]*6=33.018 如第一個公式: [1/3*1.55*(1.865*1.865+1.4*1.4+SQRT(1.865*1.865*1.4*1.4)]*6=24.. 不知道哪個地方弄錯了,求高手指點
已采納如果你計算的數據沒有錯誤應該是一致的。首先你要明確公式代碼的含義 糾正你的公式 V=(S1+S2+sqrt(S1*S2))*H/3, S1,S2為上下口面積,H為高,sqrt表示平方根。 (a+2c+kh)*(b+2c+kh)*H+1/3*k^2*h^3 其中C代表工作面,其他的和下圖示意是一致的。
2009-09-17 12:47:05
第一個公式可能有誤1/3*h*(s1+s2+SQRT(s1*2))不知你是從哪里弄來的,基坑基槽放坡的公式應為第二個(a+2c+bh)*(b+2c+kh)*H+1/3*k^2*h^3。
2009-09-17 12:56:37
第一個公式為:V=h/3*[S1+S2+sqrt(S1+S2)] 第二個公式的前半部分是棱柱的體積:即中截面面積乘以高度,后半部分是一個棱錐的體積。以棱臺中截面的長度為棱柱的邊長,把棱柱下半部分缺的部分用上半部分補齊后,發現每個角上都剩下1個棱錐,而這個棱錐的底邊長為hk/2,高為h,四個的體積正好是k2h3/3
2009-09-17 14:02:01
