liuhaiyanyantai 2009-09-17 12:24:41 | 山東省 其他專業(yè) | 682查看 5回答
咨詢幾個(gè)山東03消耗量定額問題?
1、實(shí)際砌筑加砌塊時(shí)定額項(xiàng)中的摻砌磚是否要調(diào)整? 如何調(diào)整? 2、裝飾腳手架,交底和解釋都比較模糊,該如何計(jì)算? 是否是外墻內(nèi)按外墻的30%。內(nèi)墻兩側(cè)按內(nèi)墻兩側(cè)的30%? 謝謝。。。有何依據(jù)沒有?
已采納1、實(shí)際砌筑加砌塊時(shí)定額項(xiàng)中的摻砌磚是否要調(diào)整? 答:可以調(diào)整,詳細(xì)調(diào)整辦法見山東省建筑工程消耗量定額綜合解釋第6頁(2004年7月版); 2、答:裝飾內(nèi)腳手架,如果計(jì)算了滿堂腳手架就不能再計(jì)算裝飾腳手架,見工程量計(jì)算規(guī)則;如果內(nèi)墻砌筑高度小于等于3.6米,按照單排里腳手架執(zhí)行;外墻內(nèi)側(cè)的內(nèi)裝飾不再計(jì)算裝飾腳手架,只有內(nèi)隔墻按相應(yīng)抹灰內(nèi)墻面腳手架面積*0.3系數(shù)(按雙排里計(jì)算)。見07年5月王傳勤、劉繼亮主編的《山東省建筑工程消耗量定額學(xué)習(xí)資料》(濟(jì)南市定額站出的內(nèi)部資料)
2009-09-17 20:10:27
摻砌磚是綜合測(cè)定的,不可以調(diào)整;裝飾腳手架直接按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算后套相應(yīng)子目進(jìn)入就可以了
2009-09-17 12:32:19
砌筑加氣塊摻磚量是不可調(diào)整的 裝飾腳手架交底上說的是不能利用原砌筑腳手架的而且高度高過3.6M的才能計(jì)算 一般天棚有裝飾的記取了滿堂腳手架就不會(huì)再有裝飾腳手架了 計(jì)算了滿堂架就不能計(jì)算裝飾架了
2009-09-17 13:46:23
1、實(shí)際砌筑加砌塊時(shí)定額項(xiàng)中的摻砌磚是否要調(diào)整? 答:可以調(diào)整,詳細(xì)調(diào)整辦法見山東省建筑工程消耗量定額綜合解釋第6頁(2004年7月版); 2、答:裝飾腳手架,按相應(yīng)抹灰內(nèi)墻面腳手架面積*0.3系數(shù)(按雙排里計(jì)算)。是外墻內(nèi)按外墻內(nèi)側(cè)*0.3。內(nèi)墻兩側(cè)按內(nèi)墻兩側(cè)*0.3計(jì)算。 定額解釋就是那一條,各人理解可能不一樣。 淄博這邊是這樣做的。 若有其它問題請(qǐng)聯(lián)系我
2009-09-17 14:41:37
參照綜合解釋按實(shí)調(diào)整。裝飾腳手架按30%計(jì)算是有些爭(zhēng)議,我覺得還是要有解釋。
2009-09-17 16:21:49
