wangminggui 2009-09-17 11:37:26 | 海南省 其他專業(yè) | 588查看 6回答
有時,柱子不能成為梁的支座?這是為什么?
在用“原位標注”命令后,A2\\A3是0,經(jīng)過檢查,柱子的標高涵蓋了梁的范圍。 情況見圖問題補充:上圖是使用“原位標注”命令后的情況。A2A3是零 下圖是在使用:“原位標注”命令前的情況。
(6)
已采納這是由于支座交點過小所致,繪制梁的時候,支座點偏移過大 繪制梁的時候,梁構件距離左邊線距離不要調(diào)整為0
2009-09-17 11:41:26
可以手工,設置梁支梁。
2009-09-17 12:26:48
手動來調(diào)整會更準一些
2009-09-17 13:19:42
把梁左邊距離調(diào)整一下
2009-09-17 13:26:56
只有手工調(diào)整了
2009-09-17 13:37:09
你可以根據(jù)圖紙在跨設置里的設置梁支座,自己增加或刪除梁支座。
2009-09-17 14:43:03
