楓葉飄零 2009-09-17 11:02:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1634查看 4回答
飄板的畫法
怎么能精確定位飄板的長和寬呢?有兩邊沒有軸線所以不能直接點畫 能詳細回答嗎?謝謝!
已采納先定義“板”構件(注意標高的設置),然后用工具中的“矩形”并配合使用“Shift+左鍵”進行畫圖,即:定義構件——在繪圖界面中點擊“矩形”——將鼠標放在參照點上——右手按住“Shift”鍵后左手點擊左鍵——在出現的對話框中輸入X、Y方向的距離——確定 飄窗屬于組合構件,需要使用“新建組合構件”(在繪圖界面中,見圖示)功能來新建 ,必須先定義被組合構件并畫構件圖元后再到“飄窗”里面進行組合,這樣才能進行畫圖的。GCL2008中畫飄窗需要新建組合構件,其步驟為: 1、建立‘帶形洞’或‘墻洞’構件來畫飄窗處的窗(墻上洞口)洞; 2、建立‘帶形窗’或‘窗’構件來畫飄窗; 3、建立‘現澆板’構件來畫飄窗上下板(按上下板不同標高進行定義并在同一地方進行畫圖); 4、然后點‘新建組合構件’(在繪圖界面中,見圖示)及對已組合的飄窗進行拉框選擇——點選插入點——點“移出”(如有多余構件需移出時)——確定,這樣就成為一個飄窗的組合整體(這時在“飄窗”構件能看到其被組合構件)并可進行多個飄窗畫圖了。
2009-09-17 11:29:49
用CAD圖啊,量一下就可以了。
2009-09-17 11:05:12
建議不要用組合構建了,不是很好用
2009-09-17 11:52:33
建議到學習課堂中查看相應的教學視頻后在實際操作
2009-09-17 18:02:58
