  • 鋼筋算量的時候板怎么定義?
    定義板的時候板的屬性沒有鋼筋信息,那么板厚度對鋼筋算量有影響嗎?請詳細點……
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板就是板 里面有馬凳的信息 板的鋼筋要在受力筋和負筋中建立 板厚對鋼筋計算有影響 特別是上鐵的鋼筋 還有負筋的彎鉤長度 都有影響的
    2009-09-17 08:04:02
  • 有影響!對馬凳筋、板的面筋或負筋的彎折長度都有影響。做完鋼筋如果需要導入圖形的話,對圖形算量也是有影響的!
    2009-09-17 11:40:10
  • 板厚對馬凳筋和扣筋的工程量有影響。
    2009-09-17 12:32:10
  • 板的鋼筋有單獨的構件(板下的受力筋和負筋),板受力筋底筋的長度與板厚沒有關系,但與受力筋面筋與負筋的彎折長度有關,所以,板還得按設計板厚畫
    2009-09-17 08:07:41
  • 定義板的時候板的屬性沒有鋼筋信息,那么板厚度對鋼筋算量有影響嗎?請詳細點…… 先建立板-定義構件-輸入板厚、馬鐙筋; 建受力筋-輸入受力筋信息; 建負筋-輸入負筋信息; 板厚對鋼筋有影響。
    2009-09-17 08:20:18
  • 定義板的時候板的屬性沒有鋼筋信息,那么板厚度對鋼筋算量有影響嗎?請詳細點…… 答:定義板的時候在屬性里只要輸入板的厚度和馬凳筋即可,至于板的底筋和面筋或負筋另定義板的受力筋或負筋即可,板的厚度對于鋼筋是有點影響的,特別是對于板的面筋或負筋的彎折長度是有影響的。
    2009-09-17 08:26:10
  • 板厚對馬凳筋有影響,如果你負筋設置的彎鉤長度是 板厚—2個保護層也有影響。
    2009-09-17 14:47:13
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐市| 怀柔区| 九龙城区| 类乌齐县| 咸宁市| 湛江市| 南部县| 平昌县| 巴东县| 孟津县| 聂拉木县| 榕江县| 成都市| 饶平县| 开平市| 南通市| 宿松县| 莱州市| 宜阳县| 徐闻县| 鲜城| 和林格尔县| 康平县| 博爱县| 新巴尔虎右旗| 长岭县| 拉孜县| 临武县| 丽水市| 鸡泽县| 双桥区| 仪征市| 武定县| 巢湖市| 措美县| 兰考县| 镇原县| 渑池县| 古浪县| 新乡市| 田林县|
