- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
jsy 2009-09-16 21:41:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1046查看 5回答
筏板基礎(chǔ)繪制
筏板基礎(chǔ)標(biāo)高差別很大,部分筏板標(biāo)高在-1層,是否將-1層的筏板也在基礎(chǔ)層繪制
已采納因?yàn)樵贕CL2008中構(gòu)件是不受標(biāo)高限制的,筏板基礎(chǔ)標(biāo)高差別很大,部分筏板標(biāo)高在-1層,是應(yīng)該將-1層的筏板也在基礎(chǔ)層繪制,只是繪圖后分別將其標(biāo)高按其本身所處標(biāo)高進(jìn)行設(shè)置即可,
2009-09-17 08:01:07
2008可以不受標(biāo)高限制,是可以把整個(gè)筏板都放在基礎(chǔ)層畫(huà)的。
2009-09-23 17:34:07
是的,繪制好后把標(biāo)高設(shè)置下就好了,不過(guò)8.0不能跨層布置,2008可以。
2009-09-17 08:03:04
-1層的筏板可以在-1層的基礎(chǔ)構(gòu)建繪制即可
2009-09-17 08:12:56
筏板基礎(chǔ)標(biāo)高差別很大,部分筏板標(biāo)高在-1層,是否將-1層的筏板也在基礎(chǔ)層繪制 答:可以的。記住一定在屬性里修改標(biāo)高即可的。你試試看,祝你成功
2009-09-17 08:15:07
