哥:慶彬( ?° ?? ?°) 2009-09-16 20:00:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 7回答
算柱子的加密區(qū)的時(shí)候,鋼筋搭接處軟件為什么沒計(jì)算?。?p>問題補(bǔ)充:焊接、電閘壓力焊部分需要加密,軟件沒有計(jì)算?
(7)
已采納軟件是考慮了的,參見下圖計(jì)算設(shè)置
2009-09-16 20:08:32
只要你沒有修改計(jì)算設(shè)置,軟件會(huì)按照規(guī)范和03G101圖集計(jì)算的
2009-09-17 08:18:18
查看一下計(jì)算設(shè)置----搭接設(shè)置里柱子是否選擇是綁扎,沒選擇綁扎就沒有搭接了
2009-09-17 15:43:13
柱子鋼筋的搭接 一設(shè)置一處 也就是軟件計(jì)算公式中的 本層露出長(zhǎng)度
2009-09-16 20:08:04
柱子在軟件中計(jì)算的加密區(qū)包括:
2009-09-16 20:09:24
軟件是按照平法考慮的,應(yīng)該計(jì)算啊
2009-09-16 20:11:34
查看計(jì)算設(shè)置
2009-09-16 20:28:08
