ONN 2022-07-11 09:16:02 | 陜西省 土建 | 405查看 3回答
箍筋布置
各位老師好,如圖所示,箍筋分解那塊標(biāo)注了只有一部分箍筋是C12@150布置,意思是不是除了標(biāo)注的那部分外其他的都是按照C8@150布置呢?,,,,可是我看軟件里面有解釋是C8@150/C12@150是,“/”前表示非加密區(qū)的箍筋,“/”后表示加密區(qū)的箍筋,,,這該怎么布置呢?
不是加密間距的要求,
首次提交 2022-07-11 09:17:40 最近修改2022-07-11 09:18:43 (修改過(guò)1次)
1、按圖上標(biāo)注的布置,分解圖上已經(jīng)標(biāo)注清楚了的,按標(biāo)注C12@150,未標(biāo)注的按C8@150。
2、不要看軟件解釋,并不一定適合你的具體工程。
2022-07-11 09:17:54
你好,這個(gè)不是加密區(qū)的意思。
2022-07-11 09:25:41
