王 2022-07-10 20:55:46 | 云南省 土建土建計量GTJ | 1141查看 3回答
獨行者 鉑金專家
答題: 60288 被贊: 44857
算重量:鋼板+型鋼+鋼筋
2022-07-10 20:57:15
廣岑 鉆石專家
答題: 36153 被贊: 11709
按重量計算
2022-07-10 20:56:34
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:鋼板重量=1m*1.7m*6mm*7.85kg=,然后計算鋼筋重量,和加肋角鋼,等邊角鋼50mm,厚度6mm,長度950mm重量。
2022-07-10 20:59:14
請問鋼柱腳支板及錨栓工程量怎么計算
請問各位大神鋼柱腳除了鋼柱以外鋼柱腳支板工程量是否并入鋼柱?如圖鋼柱腳工程量要如何計算?預埋錨栓工程量要如何計算?
請問一下這個鋼柱要怎么算工程量
2019-10-31 17:14:58 補充麻煩給個詳細計算的步驟,謝謝
老師麻煩看一下,這個鋁塑板該怎么計算工程量
想問一下這個鋼蓋板怎么計算,應該套什么定額
您好,請問一下下圖鋼梯工程量如何計算工程量,計算式怎么表達
數據更新時間 : 2025-05-22
