ymdyd 2009-09-16 16:18:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 273查看 5回答
關于欄板的問題
GGJ2008中欄板怎么繪制,欄板鋼筋怎么處理。
欄板可以用異形梁來布置,鋼筋在其他鋼筋中選擇輸入,計算完成后直接導入GCL2008,基本不用修改。
2009-09-23 16:56:38
可以用混凝土墻來代替欄板構件。
2009-09-23 08:36:35
按梁的方法畫進去,鋼筋水平筋按主筋立筋按箍筋輸入
2009-09-16 16:27:58
欄板在2008中以墻畫;在鋼筋中也可按墻輸入。
2009-09-16 16:32:27
欄板在其他構件欄板中新建欄板構件,然后在單構件中配筋即可。
2009-09-16 16:44:02
