  • 關于基礎梁的問題
    下圖中是鋼筋中基礎梁的定義界面,為什么下部通長筋在上部通長筋的上面,而框架梁則相反? 我輸入的時候把應跟框架梁相反,對吧?也就是上部筋我輸入到下部筋里面,下部筋輸入到上部筋里面?對吧?
    上部通長
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個設置是根據圖集集中標注的順序設置的,在基礎梁里 標在前面的鋼筋是下部鋼筋,而標在后面的鋼筋才是上部鋼筋,所以,軟件也就按照這個順序設置屬性編輯框了。你只要按照圖紙的先后順序輸入就不會錯了。
    2009-09-16 16:05:17
  • 鋼筋中基礎梁的定義界面,為什么下部通長筋在上部通長筋的上面,而框架梁則相反? 因為基礎梁的受力剛好和框架梁相反。輸入的時候按照設計圖輸入就可以。
    2009-09-16 15:59:43
  • 因為基礎梁受力跟上面是不一樣的,他是反向受力,軟件是對的。注意了圖紙標注也是先下后上的,有時候會用B、T‘來表示
    2009-09-16 16:01:04
  • 你好:關鍵是要看你的圖紙是怎樣標注的,然后才能來定義那個放在上面,那個放在下面。
    2009-09-16 16:01:48
  • 看看圖集吧,看了你就會明白的.
    2009-09-16 16:03:31
  • 這屬于一種常規,基礎梁的輸入正好是和標準層梁的輸入是相反的,一般情況下你就按圖紙標的順序輸入就可以了。因為圖紙上邊自己就先標的下部通長筋,后標的上部通長筋。
    2009-09-16 16:04:50
  • 是因為基礎梁受力與框架梁相反。
    2009-09-16 16:05:45
主站蜘蛛池模板: 韶关市| 郓城县| 营口市| 历史| 芜湖市| 敖汉旗| 昌邑市| 商丘市| 霸州市| 融水| 海城市| 尚志市| 阳山县| 罗甸县| 革吉县| 金昌市| 云林县| 白朗县| 唐河县| 永城市| 天气| 拉萨市| 县级市| 昆明市| 东至县| 东城区| 平舆县| 平湖市| 斗六市| 樟树市| 新疆| 石渠县| 奉新县| 堆龙德庆县| 岳阳市| 瑞昌市| 民丰县| 宜春市| 平果县| 曲靖市| 观塘区|
