施工 2009-09-16 14:05:12 | 江蘇省 其他專業 | 460查看 1回答
請教江蘇04定額:關于架891注2的疑問?
求教:江蘇04定額架891注2:煙囪、水塔高度30M。。。。。。。。。 問:1、增加不足一米,是否按一米計? 2、如果直徑增加6米,是乘6*1.1,還是1.1×1.1×1.1×1.1×1.1×1.1(1.1的六次方)? 南通市09年定額解釋036說應該乘以1.6。不知道是否合理?個人的理解應是1.1的六次方.
已采納求教:江蘇04定額架891注2:煙囪、水塔高度30M。。。。。。。。。 問:1、增加不足一米,是否按一米計? 回答,不足1米肯定不能計算的,一般定額沒有明確規定的,是不予調整的。 2、如果直徑增加6米,是乘6*1.1,還是1.1×1.1×1.1×1.1×1.1×1.1(1.1的六次方)? 回答,是1.1的六次方,凡是定額里以增加1米乘某個系數的,都是系數的增加次數方,這個有定額解釋的, 南通市09年定額解釋036說應該乘以1.6。不知道是否合理?個人的理解應是1.1的六次方. 參照省2008年下半年的定額解釋第8條,(此解釋我已上傳在新干線的共享里) 提問 煙囪腳手架 架891頁,煙囪腳手架直徑每增加1m,按其相應基價乘系數1.1。如果我的直徑增加是6m,是乘6*1.1,還是1.1的六次方? 省站回復,是1.1的六次方,見定額總說明。
2009-09-16 14:27:21
