隨風飄逝 2009-09-16 12:54:00 | 山東省 其他專業 | 1006查看 5回答
清單分項問題
清單分項有什么原則,是不是套用同一定額,特征描述一直的才可以合并在一起。 有幾個設備基礎尺寸不同,但做法一樣,能和在一起嗎 ,還是分成001,002這樣。 如果和在一起墊層尺寸不一樣 尺寸什么的都不一樣,不大好描述。 梁截面不同的也要分開嗎 ,都分開的話太麻煩了
已采納這位濟南的哥們,你不要想有什么很好的辦法。 我就以我的經驗給你些建議吧,少走一些彎路: 1、編制清單時必須結合咋山東定額項目,其實總結起來就是要對定額項目比較熟悉,因為在你描述項目特征時直接關系到施工單位如何套項。 2、一般來說投標時間都比較急,所以清單的項目特征一定要準和沒有歧義,經常有的朋友在屋面保溫中描述了找平防水,又在防水中描述防水,其實是一道防水,這樣施工單位就以為有兩道防水。 3、結構中比較好描述,基礎、柱、梁、板。參照定額套項不同就給他分開,比如剪力墻就要分開電梯井壁,框剪墻,混凝土墻。等等就不能合并了。 4、比較難得就是建筑了,一般來說保溫和防水在描述時都帶一個結合層,保溫有板塊和砂漿保溫的最好合在一起。 5、再就是主要的部位的描述。要不施工單位經常問道不知道是什么部位。 以上是一些總結,還是需要自己的不斷積累。
2009-09-17 16:15:27
工程項目一樣的可以套用同一個定額字目的,量就可以合并在一起。
2009-09-16 13:12:36
記住一點:定額套的不同項,就不能合并
2009-09-16 13:15:22
只要定額項目相同,就可以合并,不必細分001,002。梁截面不同,不用分開。
2009-09-16 21:13:25
按清單計價規則嚴格列項,結合消耗量定額,考慮施工工序、工藝,考慮項目描述有利于工程結算,靈活掌握。OK
2009-09-17 17:09:40
