tian1987 2009-09-16 12:08:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 416查看 3回答
96中墻裙的面磚要安置計算,軟件是怎樣處理的呢?它和門窗的扣減關系怎樣?為什么畫上了一道門
墻面的塊料反而增加了 ?為什么?
已采納墻裙的面磚工程量是按照實際粘貼面積計算的,扣減門窗的面積,增加門窗側面的面積; 畫上一道門,面積反而增加了是不正常的,你檢查一下屬性設置是否有誤。
2009-09-16 12:23:03
這個你看看這個構建的計算式 看看里面的變量是不是對的 你再看看立面是不是扣減了 你再重新匯總一下看看
2009-09-16 12:30:17
墻面快料的計算是按照快料的中心線算的,抹灰是按照貼墻面算的。 增加門窗側壁的時候快料會考慮快料的厚度的,假設抹灰需要加的側壁厚度100,那么快料就是100加上快料厚度,原因見下圖,所以快料比抹灰大這也是很有可能的。
2009-09-16 15:51:36
