徐暉 2009-09-16 11:48:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 645查看 2回答
在繪制梁時,梁的兩端一段有支座另外一段在另外一個梁上面,但是有支座的一段出來不左端支座的鋼筋量
在繪制梁時,梁的兩端一段有支座另外一段在另外一個梁上面,但是有支座的一段出來不左端支座的鋼筋量,在布筋分析中間也沒有左端支座鋼筋只有通常筋的工程量。
已采納你的這個梁如果不是懸挑的 那就要把你的支座先布置好了 再匯總計算 看計算式 如果是懸挑的那就是布置好了懸挑端的懸挑鋼筋就可以了
2009-09-16 12:48:56
看看平法標注表里通長筋是否只布置了一跨 不要看原位標注
2009-09-16 11:53:33
