bjhjjh 2009-09-16 11:29:08 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3884查看 5回答
急瘋了。農民工工傷保險單獨列項問題
各位前輩: 問題如下,請遇到過并解決的幫忙解釋一下: 工程為清單計價,投標文件規定:投標人應根據北京市相關文件規定、現行標準和合同文件關于農民工工傷保險的約定,計取農民工工傷保險費用。農民工工傷保險費用應計入規費中,并單獨列項。 現在我就一直沒搞清楚: 1、規費中到底含不含這項費用,軟件公司說沒做進去,文件中說含了。 2、計入規費,到底是計入到那里,是計入所有單位工程,還是只是在其中一個單位工程中計入一個總的保險費。 3、單獨列項,是在投標總價表中單獨列出一項,這涉及到把投標總價表導出去修改的問題,還是在各個單位工程的規費與稅金表立面單獨列出一項。
已采納bjhjjh先生: 1、按如下所示,在“費用匯總”中手動添加即可。 2、其中計算基數是按北京-京勞社工發{2006}138號文規定記取的。 3、相關文件可在廣聯達網“共享資料”“造價法規”中搜得。 4、根據你的工程性質更改其中的月平均預計農民工繳費人次即可。
2009-09-16 13:55:32
包含在規費里面的 叫 工傷保險和危險作業意外傷害保險
2009-09-16 11:35:34
規費的F9條就是"工傷保險費"呀,你不就是說的這一項嗎?
2009-09-16 11:40:30
1、按照京造定[2009]6號文給出的費率計算,已包括工傷保險費用。 2、意外傷害保險實行差別費率:施工承包合同價在三千萬元以下 (含三千萬元)的,千分之一點二;施工承包合同價在三千萬元以上一億元 以下(含一億元)的,千分之零點八;施工承包合同價在一億元以上的,千 分之零點六。按上述費率計算施工人員意外傷害保險費低于三百元的,應當 按照三百元計算
2009-09-16 21:31:21
如果你是北京工程的話: 1.按照京造定[2009]6號文,規費計算公式為人工費*24.09%,其中包含農民工保險,不含意外傷害險。(意外傷害險為響應性,北京沒有強制繳納) 2.招標文件規定農民工保險單獨列項的話,按照京勞社工發{2006}138號文規定記取公式計算。(主要目的是,這項費用一次全部支付,而不隨進度款支付,所以需要單獨計算出多少錢)
2009-09-17 13:46:57
