絙人 2022-07-08 14:14:44 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 960查看 1回答
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52161 被贊: 16350
筏板頂標高-1.2米
2022-07-08 14:15:47
請教這樣的雙集水坑怎么設置布置
請教這樣的雙集水坑怎么設置布置,有沒有大神可以布置出來,謝謝
有關集水坑深度的問題
老師們!如圖所示,結構圖中,集水坑的深度是1.8m,筏板頂標高是2.85,厚500mm。井底標高是1.4,如果集水坑底板同筏板的話,集水坑的深度應該是(2.85-1.4+0.5)=1.95 不是1.8m,這是怎么回事呢?還是說集水坑不需要看高度,只需要井底標高就可以了?
集水坑怎么設置
這個集水坑的參數應該怎么設置
GTJ2018如何定義集水坑深度和集水坑的磚胎膜工程量?
請教各位前輩,問題1:如何定義集水井的深度呢?(2000*1000*800深)問題2:集水井的磚胎膜工程量要如何畫呢? 請前輩們指點新手,感激不盡。2019-04-09 10:33:36 補充集水井深度為0.8m,為什么我畫出來的這么扁,能不能直接定義深度呢?
各位老師好,這個集水坑的問題應該怎么解決
數據更新時間 : 2025-05-19
