造價小兵 2009-09-16 10:59:40 | 北京市 其他專業 | 973查看 3回答
剪力墻節點鋼筋怎么處理
剪力墻拐角處、剪力墻相交的地方、門窗洞口左右的剪力墻 鋼筋和普通剪力墻配筋不一樣 請問這種情況怎么處理?全部可以當做暗柱處理嗎?
已采納如果以上幾處鋼筋是單獨的(與墻鋼筋規格不同),并且與暗柱類似可以采用暗柱的方式來處理
2009-09-16 14:25:18
按暗柱處理,,不加箍筋,水平筋通過,水平筋長度達不到的,在其他鋼筋里補充
2009-09-22 16:01:01
廣聯達軟件是圖形和手工算量結合使用的,就是符合規則的重復性勞動有電腦完成,不符合規則的要通過單構件輸入,由大腦來完成。對于你這個問題,如果你覺得用暗柱方便可以利用暗柱,也可以單構件輸入
2009-09-19 11:23:19
