泡芙小姐 2022-07-07 22:34:53 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 495查看 2回答
板鋼筋建模
如圖板1,還需要布置雙向底筋嗎? 板2已經(jīng)有豎向的底筋,還需要布橫向的嗎?
另外有了負(fù)筋,是不是就沒有上部鋼筋了?
板1布置雙向C8-200的底筋
板2布置水平方向C8-200的底筋,垂直方向按圖上畫的
2022-07-07 22:39:33
板的底部是必須要有雙向鋼筋的,1號位置布置雙向底鋼筋C8-200,2kgn的水平鋼筋中屬于分布鋼筋,要看“分布鋼筋說結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明”
首次提交 2022-07-07 22:40:59 最近修改2022-07-07 22:53:31 (修改過2次)
鋼結(jié)構(gòu)+桁架鋼筋樓層板的建筑 建模與算量
型鋼的梁柱,板面是 桁架鋼筋樓層板,樓層板上澆筑混凝土,這個(gè)混凝土和鋼筋怎么建模?還是說,沒必要在模型里面體現(xiàn),直接用表格算量算了?
原先衛(wèi)生間板要拆除重做,1、請問植筋的間距是5d?2、植筋與板鋼筋怎么搭接?3、植筋是與板面鋼筋還是板底鋼筋搭接?
建筑中只有樓板是裝配式,請問鋼筋建模和土建建模中怎么計(jì)算?梁又是如何錨固到板的?
建筑中只有樓板是裝配式,請問鋼筋建模和土建建模中怎么計(jì)算?梁又是如何錨固到板的?補(bǔ)充問題: 就是想問怎么建模?還需要建模嗎?
