gititire 2009-09-16 08:55:44 | 湖北省 其他專業 | 2179查看 5回答
箍筋型號的含義
請問:箍筋型號 1.(3*3)是什麼含義.
已采納3*3是三肢箍,也就是外側一個矩形的封閉箍,里面是一條拉筋。
2009-09-16 08:58:08
表示外箍中部橫向及縱向都配置有一根拉筋,即橫向及縱向均為三肢箍。
2009-09-16 09:04:42
這種箍筋應該是柱子箍筋,指的是B邊H邊都是三肢箍
2009-09-16 09:05:50
支持GXZ的說法,3*3就是這樣的!
2009-09-16 09:17:20
這應該是柱箍筋吧,3*3代表H及B方向各為3只箍.具體參見03G101圖集,對于復合箍筋有詳細的解紹.
2009-09-16 08:58:34
