seamlin 2009-09-16 08:22:55 | 四川省 其他專業 | 1317查看 2回答
主樓基礎層的墻柱與上一層的墻柱不一致
主樓基礎層的墻柱與首層的墻柱不一致,在基礎層墻柱鋼筋計算時,只能計算出:“搭接+彎折+筏板高”,而首層墻柱鋼筋計算時候:“基礎層高-筏板高+首層高”,而實際基礎墻柱的鋼筋更多且直徑更大,請問怎么調整呢?問題補充:1、基礎層(-10.1至-2.83)-----2、管道夾層(-2.83至-0.07),基礎層墻柱與管道夾層的墻柱鋼筋不一致
你好:你的問題說得不是很清楚,你說的基礎層是指的那一層呢,是基礎內嗎?如果是基礎內的話,插筋應該同首層吧。如果是地下一層與一層不同的話,你可以把你想讓它封的鋼筋封了。在定義下層鋼筋前加*號,這樣軟件會封頂了,上邊重插。
2009-09-16 09:32:53
在編輯鋼筋中手動輸入您需要的量,然后鎖定就可以了
2009-09-16 09:01:12
