realfox@126.com 2015-05-29 12:44:36 | 四川省 云翻樣 | 498查看 4回答
請問下這種板筋在鋼筋算量中應該怎么定義 還有畫法
新手 可不可以發下詳細步驟 謝謝 附圖
如圖
黃色箭頭指的用跨版受力筋來處理
新建受力筋?? 類別選跨版受力筋??? 然后單板? 垂直或者水平方向布置
紅色箭頭的用受力面筋來處理?? 新建受力筋?? 類別選面筋
然后單板? 垂直或者水平方向布置
其余的是負筋
新建負筋?? 然后畫線布置
2015-05-29 12:53:18
2015-05-29 12:56:01
全部定義成單板。然后畫
2015-05-29 14:49:56
2015-05-29 15:06:26
