birdhair 2009-09-16 00:14:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 475查看 4回答
梁鋼筋計(jì)算問題
感覺問題比較大,我今天升級最新2009版,計(jì)算梁鋼筋,發(fā)現(xiàn)第一次計(jì)算之后,若修改柱子之截面尺寸,再計(jì)算梁之鋼筋,結(jié)果并不改變,須將已畫好的梁刪除,重畫才可以附上圖一張,兩端柱子原長度為500mm,現(xiàn)修改長邊尺寸為2000mm,軟件理應(yīng)判斷鋼筋為直錨,但計(jì)算結(jié)果跟未修改柱子前一樣。不知是否有人相同情況發(fā)生。。。。我明天會打電話詢問相關(guān)技術(shù)人員,若真是軟件之問題,那么廣聯(lián)達(dá)公司將此版本就這么草率發(fā)布,應(yīng)該有個(gè)說法才是。但愿希望是我設(shè)置沒有正確。。。。
已采納原來GGJ10.0就有這類問題,不用重畫,重新提取梁跨就行. GGJ10.0中延伸梁后也要重新提取梁跨否則計(jì)算出錯(cuò)
2009-09-16 00:21:51
看來樓主還是要多研究一下軟件啊,不要輕易的說軟件有問題,其實(shí)很多問題是操作者自身沒有操作好的問題
2009-09-16 13:11:34
我剛才試了一下2009鋼筋,提取一下梁跨,沒有任何問題呀,計(jì)算是對的,重新提取梁跨后,支座長度也會改變的,沒問題
2009-09-16 17:47:20
GGJ10.0的【重新提取梁跨】需要一道梁一道梁操作,現(xiàn)在GGJ2009可以使用【批量識別梁支座】功能,支持框選,操作一次就可以刷新本層梁的支座信息了。
2009-09-16 09:23:15
