zy****@163.com 2009-09-15 22:28:48 | 重慶市 其他專業 | 324查看 7回答
板內溫度筋
軟件是否有默認的溫度筋設置,同一樓層部分板有,部分板沒有怎么設置?
(7)
已采納溫度筋在受力筋中定義,類別選擇溫度筋,在有溫度筋的板上,用“水平”和“垂直”兩種方法布置即可
2009-09-15 22:32:50
軟件是沒有默認的溫度筋設置,
2009-09-15 22:31:22
軟件是沒有默認溫度筋設置,同一樓層部分板有,部分板沒有,可以在受力筋定義時,板中設有溫度筋的在類別選擇選上溫度筋,在沒有溫度筋的板上在屬性中再修改。
2009-09-16 05:34:08
軟件是否有默認的溫度筋設置,同一樓層部分板有,部分板沒有怎么設置? 你好:軟件不會默認溫度筋設置,在同一樓層中在需要布置溫度筋的板中,按受力筋的方法定義,不過要把它的屬性改成溫度筋這樣軟件會處理好這塊板上設置了溫度筋 的。沒有溫度筋的板不要管它,你不設置就不會有溫度筋了。
2009-09-16 07:48:15
現澆板的裂縫問題比較嚴重,重要原因是砼和溫度變化在現澆板內引起的約束拉應力,設置溫度筋收縮鋼筋有助于減少這類裂縫,鑒于受力筋和分布筋也可以起到一定的抵抗溫度、收縮應力的作用,故主要應在未配鋼筋的部位或配筋數量不足的部位沿兩個正交方向布置溫度筋
2009-09-16 08:19:38
軟件是不會默認的溫度筋設置,同一樓層部分板有,部分板沒有怎么設置,應該哪人板有就在哪個板中設置。
2009-09-21 21:52:20
軟件不會默認設置溫度筋,可以自己定義。
2009-09-22 08:54:52
