吳楚君 2022-07-06 17:41:19 | 廣東省 裝飾 | 1825查看 5回答
衛生間隔斷需要做防水處理嗎
衛生間隔斷需要做防水處理嗎
隔斷一般用 成品木質防水板,不用做。 如果用砌塊,下面應該還有混凝土擋水梁,一般250高,那就需要做了,一般墻面防水高250-300mm。
首次提交 2022-07-06 17:42:45 最近修改2022-07-06 17:49:04 (修改過1次)
隔斷用的就是防潮板
2022-07-06 17:46:21
衛生間隔斷一般是不需要做防水的.
2022-07-06 17:58:49
不需要,像超市那種都是防水防潮的成品隔斷,無需做防水。這些是抗倍特板,可以查查他的作用。
2022-07-06 18:00:59
實體墻,防水一般干區上翻300mm,淋浴區上翻1800;
如果是輕質成品隔斷,不需要刷防水。
2022-07-07 09:10:28
