雪 2009-09-15 20:05:33 | 北京市 其他專業(yè) | 2663查看 6回答
采暖入口套什么定額
采暖入口指什么啊,它有套哪項定額呢?
(6)
已采納應(yīng)該查看相應(yīng)的圖集,里面包含的需要計取費用的材料都要計算工程量的,如閥門、儀表等。 一般檢查井計入土建中,如果土建中沒有計取的話,要在安裝工程中計算,套用土建定額。
2009-09-16 09:01:15
見華北標91SB1-1(2005)第 67頁: 具體有熱量表一套,溫度傳感儀兩套,積分儀一套,過濾器兩個,平衡閥四個,壓力表四個,溫度計兩個,泄水閥一個。 采暖入口裝置是計量用的,以上分別套定額即可。
2009-09-16 14:40:58
這個應(yīng)該是一個檢查井吧 就是檢查井的定額項目吧
2009-09-15 20:21:53
不僅有檢查井還有相應(yīng)的管材及閥門。
2009-09-15 21:58:16
看設(shè)計說明采用的圖集,就知道有些什么
2009-09-16 16:55:58
那要看你入口是什么情況了,若是方溝就要按方溝定額套,若就是打一個洞,可以套地下引入口定額。
2009-09-16 09:11:40
