新手小白 2022-07-06 16:23:48 | 重慶市 安裝 | 1231查看 3回答
求教下應急照明線路中有兩根線指的是零線和火線嗎
帶截圖看下,正常來說是的
2022-07-06 16:25:00
兩根線指的是零線和火線
2022-07-06 16:26:11
照明是兩根線的,零線和火線。
2022-07-06 16:26:16
各位老師 照明線路中3*2.5,火線零線接地線都要算接到開關燈具嗎?
安裝建模中 這里到開關立管算了4根線,請問這樣合理嗎?零線和接地線接到開關、燈具是否需要計算?我記得好像只用計算火線進線和出線啊,像模型這樣 審計認可嗎?2022-05-25 16:38:46 補充
請問配電箱出來的有兩根線,1.是兩根線全部先到開關,再到燈,2.是都先接到燈,然后火線接到開關,3.或者是零線和火線分開走,零線接到燈,火線則接開關---再從開關到燈,請問是哪種接法
三相五線表示電表出有三根進戶線嗎??另外兩根是PE 線 和 N線吧?? 那三根進戶線是火線和零線組合一起的嗎???謝謝哈 感覺好迷惑啊。新手上路。謝謝
