遠山 2009-09-15 19:15:26 | 陜西省 其他專業 | 611查看 2回答
問題補充:必須用04的定額,并采用06的價目表,我用其它的軟件有選擇的過程,但廣聯達的沒有,所以請教一下。
小熊
答題: 6110 被贊: 75
2009-09-15 19:22:34
易凡
答題: 6 被贊: 0
2009-09-16 13:55:25
陜西04消耗量定額與06價目表的關系
陜西04消耗量定額與06價目表之間的關系 合同要求04消耗量定額與06價目表 廣聯達如何設置
用06價目表費率招標,可否用09價目表結算?
甲乙雙方簽的是費率合同,定額計價,合同內明確是采用2006年價目表,2010年3月省定額站發個通知要求3月份以后采用清單計價模式,且未結算的工程,采用2009年價目表進行結算。請問能否按照2009價目表進行結算,合同簽的是定額計價,費率合同。
陜西06價目表與99定額對比
同一工程用陜西06價目表與99定額一類工程對比能相差多少?怎樣進行對比?
陜西省04定額與09價目表的應用區別?
陜西省裝飾裝修預算,在新建項目單位工程定額庫里可以直接選用09裝飾裝修工程價目表嗎?是不是用09價目表套出的定額價格比04定額價格高?這樣套用正確嗎?還是在新建單位工程時選用04定額,套子目時用09價目表?
陜西06價目表人防通風中超壓排氣活門套啥子目
數據更新時間 : 2025-05-23
