  • 室內(nèi)地板輻射采暖管道工程量的計(jì)算
    在安裝定額里面,室內(nèi)地板輻射采暖管道的定額工程量單位為米。而實(shí)際發(fā)包過(guò)程中,是按平方米,采暖管道長(zhǎng)度的計(jì)算有沒(méi)有較簡(jiǎn)單的方法啊?因?yàn)榈嘏茉诘孛嫔鲜锹菪贾玫模袥](méi)有平方米采暖管的含量數(shù)啊?謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    回復(fù):室內(nèi)地板輻射采暖管道工程量一般在設(shè)計(jì)文件中都由設(shè)計(jì)人員標(biāo)注出每一個(gè)具體房間位置的長(zhǎng)度,因?yàn)椴膳O(shè)計(jì)時(shí)必須遵循設(shè)計(jì)規(guī)范的規(guī)定,每個(gè)房間根據(jù)面積大小、朝向、樓層位置都有不同的熱擴(kuò)散系數(shù),設(shè)計(jì)時(shí)必須滿足綜合考慮了熱量散失后室內(nèi)溫度的要求。一般情況下,朝陽(yáng)房間、非底層頂層的房間,管外徑20mm的地板輻射采暖管的布置間距不大于300mm,距離墻邊不小于250mm;背陰的房間,非底層頂層,管外徑不小于20mm,地板輻射采暖管的布置間距不大于200mm,距離墻邊不大于250mm;至于底層或者頂層的房間,間距還要小一些。根據(jù)以上數(shù)據(jù),大致可以推算出每平方米的管道用量:管道間距為200mm的,一般為3.5~4.2m/m2。其他的,你可以自己測(cè)算,注意要考慮距離墻邊的尺寸。
    2009-09-15 17:32:15
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 万荣县| 高清| 平顺县| 会宁县| 得荣县| 金沙县| 宿迁市| 株洲县| 唐山市| 东安县| 南丰县| 石门县| 东兰县| 栾川县| 淳化县| 江达县| 嫩江县| 南京市| 磴口县| 石首市| 龙岩市| 建昌县| 茌平县| 平顺县| 卢龙县| 安福县| 靖边县| 铁岭市| 吴川市| 洛浦县| 迭部县| 利津县| 托克逊县| 万载县| 温宿县| 海伦市| 济源市| 高要市| 丰台区| 铜陵市| 晴隆县|
