  • 連梁是什么意思
    LL-1 這種梁怎樣輸入,在框架梁還是安梁中輸入
    問題補充:LL-1 這種梁怎樣輸入,在框架梁中按非框架梁中輸入,還是墻構建中的暗梁輸入
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要看圖紙設計(因為有些圖紙設計不規范),要是真正意義的連梁,就要在剪力墻上繪制門窗或開洞然后布置連梁(在門窗構件中有連梁構件可選)。如果普通梁,就在梁中繪制,不應該在墻體的暗梁中輸入
    2009-09-15 16:00:37
  • 是安梁LL-1 輸入.
    2009-09-15 15:56:59
  • 在鋼筋軟件中有單獨的連梁構件,直接在連梁構件中定義并繪制即可
    2009-09-15 16:02:27
  • 鋼筋算量里面如果是砌體上面的梁或者沒有砌體,梁只有框架梁和非框架梁的區別,在“梁”里面定義構件直接輸入名稱LL-1就行,軟件自動歸為非框架梁! 如果是在剪力墻頂,與墻頂標高平齊,就是暗梁,在“暗梁”里面定義構件!
    2009-09-15 17:47:57
  • LL-1這種表示的根據圖紙具體分析。如果是框架結構,應該是按非框架梁輸入。如果在剪力墻結構中應該是門窗洞口上的連梁處理。
    2009-09-16 14:34:13
  • 還是按照門窗洞下面的連梁輸入吧,我都是這樣的
    2009-09-16 08:41:34
主站蜘蛛池模板: 温泉县| 库伦旗| 莱西市| 平舆县| 海盐县| 张北县| 桐柏县| 成都市| 泸水县| 黄大仙区| 衡阳市| 广德县| 泰安市| 绥宁县| 陆良县| 曲靖市| 宝丰县| 平远县| 上思县| 名山县| 四川省| 铅山县| 苍南县| 乾安县| 青龙| 海淀区| 巴楚县| 大荔县| 绵阳市| 桂阳县| 枣庄市| 延边| 玉田县| 墨玉县| 大埔县| 池州市| 丰宁| 缙云县| 灵台县| 眉山市| 阿坝|
