qtds319 2009-09-15 14:39:30 | 山東省 其他專業 | 5087查看 1回答
梁縱筋的連接方式
關于梁縱筋的連接,多大直徑采用何種方式。如果需要變徑,怎么連接。 關于鋼筋定尺長度,多跨貫通筋怎么布置與連接
已采納關于梁縱筋的連接,多大直徑采用何種方式。如果需要變徑,怎么連接。一般地,采用搭接,或閃光對焊。變徑也是這么連接。 關于鋼筋定尺長度,多跨貫通筋怎么布置與連接?定尺長度是指購買鋼筋的原長度。一般的9000。多跨貫通筋按定尺長度計算搭接和對焊接頭個數。
2009-09-15 14:52:48
