79****@qq.com 2015-05-26 12:34:52 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1376查看 4回答
這兩種門窗怎么畫?
問題1:這種門聯(lián)窗怎么畫? 問題2:多個固定窗一起是分開畫,還是畫個大的?
這兩種門窗:1:這種門聯(lián)窗直接按洞口整個采用門畫。定額選擇帶亮子。2:多個固定窗一起不用分開畫,畫個大的就可以。
2015-05-26 13:36:31
直接定義洞口尺寸即可
2015-05-26 13:31:22
問題1:這種門聯(lián)窗怎么畫?問題2:多個固定窗一起是分開畫,還是畫個大的?
我的回答:你直接按洞口尺寸定義屬性,之后直接在其相應(yīng)位置的墻上布置上去就是了。定義構(gòu)件做法時才按照你們當?shù)氐亩~相應(yīng)項目分別定義,這樣匯總計算時各工程量才能按照你的需要進行匯總統(tǒng)計。
2015-05-26 13:46:29
問題1:這種門聯(lián)窗怎么畫?定義一起繪制;問題2:多個固定窗一起是分開畫,還是畫個大的?畫個大的就可以。
2015-05-26 13:37:02
